   Начало   Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация
Страниц: [1] 2 3 4 5 6 7
  Печать
Автор Тема: Видеосъемка  (Прочитано 11804 раз)
Yungern
Настоящий лыжeбордер
« : 17 Январь, 2009, 08:32:21 »
Где можно купить крепление для видеокамеры на шлем?
Записан
eXtremer
Крутизна неимоверная
WWW
« Ответ #1 : 17 Январь, 2009, 08:40:08 »
с этим вопросом к грину, он эксперт в этом вопросе Улыбающийся
Записан
GreenA
Administrator
Бог, просто бог
WWW
« Ответ #2 : 17 Январь, 2009, 09:34:59 »
Сначала надо определиться, что за камера будет на шлеме Улыбающийся
Записан
If I sleep with you tonight, it doesn't mean I'll ski with you tomorrow
Юнгерн
Чайник
« Ответ #3 : 18 Январь, 2009, 09:48:55 »
Стандартная любительская MiniDV видеокамера
Записан
GreenA
Administrator
Бог, просто бог
WWW
« Ответ #4 : 18 Январь, 2009, 09:55:07 »
Ничего стандартного для таких камер нет, насколько мне известно и каждый делает что-то свое - цепляет скотчем, ремнями и подобным. В этом году тоже попробую впервые прицепить свою Canon HF100 на шлем, для этого мне сделали довольно интересную систему с металлической дугой поверх шлема, кронштейном для крепления камеры с одного бока и противовесом с другой. На днях заберувсе это дело и сфотографирую в качестве пособия Улыбающийся
Записан
Юнгерн
Чайник
« Ответ #5 : 18 Январь, 2009, 01:12:43 »
А где сделали, если не секрет? Улыбающийся
Записан
GreenA
Administrator
Бог, просто бог
WWW
« Ответ #6 : 18 Январь, 2009, 01:15:58 »
По знакомству в разных местах вытачивали составляющие. Я не специалист, все делали люди, в таких делах понимающие Улыбающийся
Записан
valera podol
Бывалый
« Ответ #7 : 18 Январь, 2009, 05:43:02 »
Так хорошо терять камеры-опыт уже есть в этом году. Возвращать никто не будет.
Записан
А водными лыжами никто не увлекается.
GreenA
Administrator
Бог, просто бог
WWW
« Ответ #8 : 18 Январь, 2009, 05:46:19 »
Потерять можно и снимая с рук в движении. Так что риск известен.
Записан
sponger
Бывалый
« Ответ #9 : 10 Июль, 2009, 09:29:30 »
Фото можно разместить или это уже запатентовано.  Крутой
Записан
GreenA
Administrator
Бог, просто бог
WWW
« Ответ #10 : 10 Июль, 2009, 10:19:23 »
http://www.newrisc.com/2009/04/01/uvex-%D0%B8-risc/  Улыбающийся
Записан
sponger
Бывалый
« Ответ #11 : 11 Июль, 2009, 09:41:09 »
Это я читал ещё весной, значит запатентовали. Я думал будут фотки покрупнее и в разборе. Жаль.
Записан
GreenA
Administrator
Бог, просто бог
WWW
« Ответ #12 : 11 Июль, 2009, 10:51:23 »
Ну какой там запатентовали, это же была первоапрельская шутка. А покрупнее и с разбором по деталям фоток нет, точнее, фотку можно и покрупнее дать, но все равно понять что-то по ней будет сложно.
Записан
sponger
Бывалый
« Ответ #13 : 11 Июль, 2009, 11:19:08 »
Ок! А из какого материала сделана дуга огибающая шлем и из чего сделано крепёжное устройство для самой камеры?  Ну и противовес из чего, если не секрет?
Заранее благодарен. А то на руке с камерой особо не пкотаешься, я ещё не такой спец.
Записан
GreenA
Administrator
Бог, просто бог
WWW
« Ответ #14 : 11 Июль, 2009, 11:26:47 »
Если бы я сам делал, то может и назвал бы материалы, а так, моя роль заключалась в постановке задачи и консультировании. Дуга сделана из какого-то упругого и легкого сплава и снабженатонкой резиновой прокладкой. Дуга тремя винтами прикручивается к шлему. На приваренные к дуге два винта, с одной стороны вешается подставка для камеры, а с другой противовес(просто стальная болванка).
Записан
Skier
Global Moderator
Бог, просто бог
« Ответ #15 : 12 Июль, 2009, 10:01:51 »
ГринА, помоему твоё устройство сделано из нержавейки, на титановый сплав или тем более аллюминий не похоже, а внежний вид металла нержавейка... мож я ошибаюсь))
Записан
Better to ride...
Better to live...
Vuyko
« Ответ #16 : 12 Июль, 2009, 01:00:32 »
Позвольте поинтересоваться. А почему, собственно, камера крепится сбоку от шлема? Ведь вес противовеса почти в два раза утяжеляет всю конструкцию. Разместить сверху разве было бы не логичнее?
Записан
GreenA
Administrator
Бог, просто бог
WWW
« Ответ #17 : 12 Июль, 2009, 01:27:43 »
Главная причина - более выгодный угол съемки.
Записан
Mad Max
Бывалый
WWW
« Ответ #18 : 13 Июль, 2009, 10:36:40 »
Девайс конечно перспективный.
Правда не универсальный, т. к. не позволяет подгонять дугу под шлемы разной формы и размера.
А ещё требует принести этот самый шлем в жертву позволив просверлить в нём три дырки.
Кстати вопрос: а если не вешать противовес, на сколько ощущается дискомфорт (по шкале Рихтера)?
П. С. Судя по описанию ТТХ всё сделано из нержавейки.
Записан
Xайку:
Об искристом снеге мечтая,
В лыжах стою на асфальте:
Кто я?
Даник
Эксперт
WWW
« Ответ #19 : 12 Август, 2009, 12:08:46 »
а бывают простые камеры, маленькие, с хорошим качеством изображения, которые легко юзать, типа натянул на шлем/шапку и усе
Записан
  Печать
Перейти в:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
